首页 变频器维修
主题:单管变频器的驱动问题求助
点击:1628 回复:21
引用 lioupei1450 在 2021/10/2 16:41:18 发言【内容省略】
这个图,看似电源能够完全加到下驱动芯片。
但上驱动芯片的输出端电源,仍然要有下桥模块的导通才行。
最后修改:2021/10/2 17:03:52
21-10-02 17:00
一个上桥驱动,一个下桥驱动。原理不变。
最后修改:2021/10/2 17:04:41
21-10-02 17:01
驱动芯片我猜测是pn7008下桥,我拆下好的u相,7008重新焊了一颗,然而奇迹出现了,驱动波形没了,难道芯片不对,又或者坏的或者假货
21-10-02 17:39
明显的自举供电电路,短接三个上桥的E和下桥的E。
21-10-02 17:53
看我换u相下桥好的驱动芯片,换了一块淘宝片,然后驱动波形没了,是不是买到假芯片
21-10-02 18:04
请教下,我已经确定是芯片问题了就是下桥驱动,应该是半桥驱动芯片,两路的,应该用什么芯片型号
21-10-02 18:20
引用 lioupei1450 在 2021/10/2 18:20:59 发言【内容省略】
如果确认驱动芯片的问题,就换么。查型号吧。
另外,建议楼主,提问最好明确机型,大家便于帮助。
最后修改:2021/10/2 20:50:57
21-10-02 20:48
这个你应该和卖家去讨论
21-10-02 21:27
哦,长沙贝仕德变频器,cf100-2.2kw
21-10-02 21:31
上哪去找卖家
21-10-02 21:31
上一页 下一页
