首页 变频器维修
主题:求助,丝印82是多少伏的稳压管
点击:1500 回复:14
行,画了下,感觉和平时的开关电源不一样啊
21-10-05 15:56
测了另一个好的,确定是8.2V的,哎,不知道怎么标的
21-10-14 09:40
确定是8.2V稳压管,开关管发热是C17换大了,应该是1000P的
21-11-14 16:41
1、首先确认是不是稳压二极管?进口机器的电路板,一般用ZD表示稳压二极管;用D表示普通二极管;你可以在电路板中找一下,看看有没有确认是稳压二极管的,是用什么字母表示的,以此最后肯定结果。
2、丝印反查网查一下,对照封装尺寸,确认具体型号。或者,看电路板上还有没有丝印是82的二极管,取下来,搭个电路实测一下,也会有肯定的结果。
如果你画的电路图正确的话,我看不应该是稳压二极管。或者,会不会D2、D3极性画反了?
http://www.smdmark.com/zh-CN/search/code?id=82&match=1&pin=2
丝印反查网,注册一个账号,更方便查询。
最后修改:2021/11/14 19:01:37
21-11-14 18:14
方向也没错,确定是8.2V的,我拆了另一个伺服,测试过的,主要原因是C17换大了
21-11-14 19:22
上一页 上一页
