变频器维修
主题:驱动电路电流输出大小
点击:1348 回复:15
zgy168330
驱动电路怎么串电阻测电流大小。
21-09-28 14:08
zgy168330
怎么输出的电流只有0.7ma,是不是电阻串错了位置。
21-09-28 14:13
zgy168330
哪位高人指点一下。
21-09-28 14:14
yuanyuesheng
这不是IGBT驱动电路吧。
至少不是驱动电路的末级,或者,电路不完整。
最后修改:
2021/9/28 14:21:20
21-09-28 14:20
zgy168330
在6脚电压停止静态15v动态运行7.7v,在栅级串了36欧电阻和电流表,电流显示
只有0.7v怎么回事。
21-09-28 14:41
yuanyuesheng
zgy168330
在 2021/9/28 14:41:04 发言
【内容省略】
你认为6脚就是驱动输出断么?从此图上看,6脚不是一个低阻抗输出回路,不应该是一个大电流输出端。。。除非电路图不完整,还有其它部分没有表示出来。
21-09-28 14:56
yuanyuesheng
再说,驱动输出,是在RUN下的测试。
21-09-28 14:59
kazefsh
还是看驱动波形比较好,串电阻会改变上升时间有可能出问题
21-09-28 15:27
zgy168330
第三张图就是广曰艾默生驱动电路输出控制智能模块7MBP
75RU2A120-50
21-09-28 17:12
zgy168330
就是这个艾默生电梯驱动板
21-09-28 17:16
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
