主题:这种电机不同接线会有什么不同?
点击:1630 回复:14
10楼
知道一点
在 2021/9/20 13:24:30 发言
【内容省略】
如果是这个个结构的确实不行
21-09-20 19:43
11楼
绕组的电气参数估计是一样的,但它们在电机内部的槽位不同,通电后产生的磁极组合也不同,不按规定接法连接,最后可能磁极组合就乱了,具体要看绕组展开图才能看出改接后磁极组合。
21-09-20 23:42
12楼
szhenlong
8-4双速电机采用双层叠绕,不同的接法极对数不同,功率不同,8极功率要小于4极,从以上大家给出的绕组图 ,接错了电机到不会烧,但功率会变小。
最后修改:
2021/9/21 16:38:45
21-09-21 16:29
13楼
truezhang
谢谢各位指导,这个是台旧设备上电机,接线方式就是U1/V1/W1 和 U2/V2/W2分别接到2个接触器上的,这二个接触器同时只能接通一个,与四极接线没有任何关系。我是比较奇怪这样接线行不行
21-09-22 09:40
14楼
是不是可以简单的理解为 类似与正反转??
21-10-02 16:05
有奖活动 | 比比谁的ABB低压传动产品"工龄"更长!
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
CC-Link协会 TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
三菱电机人机界面GOT3000系列正式发售
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
浙江大学师生深入参观和利时集团 共探工业智能化发展
见证AI创新硬实力!中控技术荣获“2025最具创新力科创板上市公司”称号
