首页 电工技术 电工技术
主题:如何用继电器电路实现切换输出?
点击:2292 回复:11
三菱plc有个ALT指令,但如果不用plc怎么实现这个功能呢?就是只用一个按钮实现交换输出!
最后修改:2021/9/9 9:54:18
21-09-09 09:50
单按钮启动?最简单 就用自保持按钮表情。其它的就用但按钮启停电路了。
21-09-09 10:08
三菱的ALT指令就相当于单按钮启停电路
21-09-09 14:23
引用 ehszcs 在 2021/9/9 9:50:44 发言【内容省略】
只用一个按钮实现交替输出也是可以的,需要两个中间继电器+一个输出继电器即可完成,编程首先讲究解决问题的思路,然后才讲究去精简思路,所以用ALT是最高效的思路。
21-09-09 14:58
不懂ALT指令,看楼主的描述,是不是想做成,按一下是开,再按一下是关?有这样的按钮,按一下就是打开,再按一下就关闭,何不用这种的,即简单,成本又低。
21-09-09 15:16
有种按钮集成两个钮和指示灯,开孔22!这种最方便简单。至于一个自复钮启停,电路有点复杂,玩玩可以,实用性方便性稳定可靠性不好!
21-09-09 15:27
用自复位按钮,自锁按钮谁都知道好不。
21-09-09 19:42
如果你不上用脉冲继电器,用一个按钮和其他的中间继电器去完成一个单按钮开停,纯属无聊,网上有教程,无聊的话可以去看看
21-09-09 21:20
旋钮和自锁按钮都行,继电器实现单按钮启停还不如用PLC呢,人为地复杂化了。
21-09-10 09:55
引用 goldage 在 2021/9/9 21:20:04 发言【内容省略】
脉冲继电器,头一回听说,有空查查看,谢谢!
21-09-10 12:49
上一页下一页
