首页 电工技术 电工技术
主题:这个图用了快二十年
点击:1763 回复:16
引用 蛇会大学 在 2021/9/7 13:07:32 发言【内容省略】
图形和文字符号都不算老,就是没有按绘图规则绘图罢了,所以一般按规则绘图的人不容易看得懂。
这样绘图的人是没有认真学习过绘图规则的人。
21-09-07 20:31
关键是标识不统一,还用到那一撇,稍不注意线路就张冠李戴
21-09-08 07:59
引用 超级大手 在 2021/9/7 18:51:17 发言【内容省略】
你这个利害了,怪不得我经常看到有的电箱,同一根导线两端套不同的线号,肯定是跟你同一个培训班的
21-09-08 08:29
用的时间久不一定就是好,有提出不好的就请教一下,完善了就好。
21-09-08 08:35
引用 蛇会大学 在 2021/9/8 8:29:46 发言【内容省略】
你该干啥干啥去吧
最后修改:2021/9/8 12:47:54
21-09-08 12:46
我以前的公司就是一个导线2个线号的,比如KM1 A2接到K1线圈A1,然后KM1这段是K1-A1,K1这边是KM1-A2表情
21-09-08 13:15
低速切换高速时,KM1、KM2存在短时间同时吸合的可能(此时电机既不是低速也不是高速),通过高速接触器KM2断开来低速接触器KM1的逻辑,个人不太认同,低速KM1断开后才允许高速KM2及KM3吸合会好些。纯推测,因看不到电机转换瞬间实际情况。
21-09-09 15:50
上一页 上一页
