施耐德电气综合论坛
主题:【话题】不用PLC控制 ,有什么方法可以控制伺服电机运转,而且可以调速?(20210902)
点击:6330 回复:16
ghq1818
最后修改:
2021/9/3 9:25:41
21-09-02 09:51
YXBK
触摸屏与驱动器通讯
21-09-02 10:26
陈嘉伟
工控机运动模块板
21-09-02 10:28
知道一点
看手册,开关量控制
21-09-02 10:30
heshilih
如果要求不高,直接使用开关量或模拟量也可以的。手册上有
21-09-02 10:36
卢学斌
速度模式,或者买过脉冲发生器
21-09-02 15:32
juyongjin2005
工控主板
21-09-02 17:05
goldage
把它当作变频器用
21-09-02 21:03
bnnyygy
不用PLC,排除脉冲。
一般伺服几种模式
1、普通的脉冲定位模式。
2、内置定位模式。
3、速度模式
4、扭矩模式。
速度和扭矩可以用通讯给定速度或者按钮设置好扭矩&速度。
伺服I/O外面用旋钮来启动,切换扭矩&速度。
如果只需要单纯定速定扭矩控制,伺服I/O可设置成NC,一根线不用接,通电就转,速度,扭矩还可以调整。
内置定位模式,有些高级一点的伺服支持内置定位,我没用过,大楷意思是,提前设置好走的位置,然后通过I/O来控制定位(可以设置几个定位位置)。
END。
实际工程,速度和扭矩一般还是通讯或者模拟量给定。定位的话,还是脉冲。轴多就走总线了。
21-09-02 21:05
cfg168
ghq1818
在 2021/9/2 9:51:20 发言
【内容省略】
工艺设计出了问题,杀鸡用牛刀,或者高射炮打蚊子的情形,既然不用精确定位运动(伺服的主要功能),只调速,干嘛不上变频器?同功率的整套伺服和同功率的变频器谁更贵?当然闲置资源再利用除外,只不过费效比低而已。
最后修改:
2021/9/2 23:49:54
21-09-02 23:49
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
