首页 变频器维修
主题:众辰变频器这些元件能有多大作用呢?
点击:1811 回复:17
21-08-25 12:56
估计是保险电阻之类的
21-08-26 08:27
个人认为就是增加导流量用的,看电路没有断口,如果有断口并且两端有引出细线就是检测电流用的,两端没有检测就是个增加线路导流而已
21-08-29 17:35
最后修改:2021/9/4 10:25:07
21-09-04 10:19
谁有众辰 变频器 图纸吗  借用一下 NZ200系列的
21-09-06 16:54
成本低。用的铜箔薄
众辰变频器在空压机用的很多,故障率很高,连续运行变频器内部可以烤红薯
21-09-10 08:43
不是他家有,汇川也有,能加电流而已。
22-02-03 02:14
看样子,TA处,背面没有铜箔,是正面单层铜箔(有集中过孔为证),为加大载流量只好在正面的单层铜箔上加强了一下;其它部位,应该是正反面都是双层铜箔,故不需要另做处理。。。拍一个背面图,一目了然。
22-02-03 08:18
上一页 上一页
