三菱Mitsubishi
主题:隔爆型电机温度异常原因
点击:1112 回复:10
借题:领导采购了2台江苏南通远中YBX3-180L-4-H级的隔爆电机,功率为 22KW,三级能效。现在运转时电流为额定电流41A。运转3小时左右测得电机壳体温度达到了75℃左右。这个温度算正常吗?
21-08-21 16:36
电机温度的高低和好多原因有关的。。你的电机总的来说温度有点高。看电流应该是快满负荷了。。想办法加强散热吧。。
21-08-21 18:14
goldage
检查负载的状况吧
21-08-21 21:12
ymh_800
环境温度高,散热不好吧,防爆电机绝缘等级高,应该没事
21-08-21 22:58
yqyyqy
看看它标称温度
21-08-22 00:00
YXBK
看看铭牌上有没有注明温度或者相关的代码,另外环境温度是多少
21-08-22 09:47
jinqiaoma
H级绝缘绕组温度允许到180℃,隔爆型外表温度到75℃有可能正常,我原来测过普通型电机,表面温度也是70℃左右。但是表面温度只能间接判断,可以运行一段时间后打开接线端盖看看,内部长时间超温的话会明显的有糊味。
21-08-22 13:32
正??常??
21-08-22 17:00
phcheng2008
是不是负载有问题或者负载偏大,小马拉大车。
21-08-24 16:34
heshilih
22KW 41A电流是工频电压吧,还算正常
21-08-25 10:40
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
全球首个人形机器人运动会开幕
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
