首页 机电一体化
主题:如果有更大型号的线号管35mm2、25mm2你会用吗!?
点击:1382 回复:19
线号管最大可能就是16的,那么更粗的电缆电线35mm2、25mm2怎么标识线号!?
21-08-09 10:07
见过可能是专业的,不是打号机打出来的,是扣个标签在里面,套管是活的,不是套上,是卡上的
21-08-09 10:26
引用 知道一点 在 2021/8/9 10:26:26 发言【内容省略】
那个是另外一种东西~~~~~~···
21-08-09 11:04
那么粗的都用上标识牌了吧。
21-08-09 11:14
另外的东西能解决你的问题不,能就好,干嘛非套不可?
21-08-09 11:22
1.就用这种线号管,扎带绑
2.有那种自带扎带的标识牌
3.有那种带孔的标识牌,扎带绑
方法很多种,看你自己喜欢或者领导喜欢或者客户喜欢。
21-08-09 11:39
引用 YXBK 在 2021/8/9 11:39:06 发言【内容省略】
如果有35、25的线号管,是不是更方便使用!?。
21-08-09 12:09
引用 10011001 在 2021/8/9 12:09:39 发言【内容省略】
这个要考虑号码机能不能打这么大的管,方便不方便在没有要求的前提下也是看个人习惯。
21-08-09 14:13
一般的线号机根本打不了这么大折径的号码管。
21-08-09 15:07
一般号码打印机最大是8个的。。再大的号码管没见过。。
21-08-09 20:39
上一页下一页
