typedef??? unsigned char???? uchar;
typedef??? unsigned int????? uint;
code uchar crcbuff [] = { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x0d,0xd2,0xe3};
uint crc;????????????????? // CRC 码
void main(void)
? uchar *ptr;
? crc = 0;??????????????? // CRC? 初值
? ptr = crcbuff;????????????? //? 指向第一个 Byte 数据
? crc = crc16l(ptr,8);???????????
? while(1);
uint crc16l(uchar *ptr,uchar len)??????? // ptr 为数据指针,len 为数据长度
? uchar i;
? while(len--)
????? for(i=0x80; i!=0; i>>=1)
??????? if((crc&0x8000)!=0) {crc<<=1; crc^=0x1021;}??????? 1-1??
????????? else crc<<=1;???????????????????? 1-2
????? if((*ptr&i)!=0) crc^=0x1021;??????????????? 1-3??
??? ptr++;
? return(crc);
执行结果 crc = 0xdbc0;
最后修改:2021/8/1 15:13:34
