首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教大佬:这两款PLC有没有区别?
点击:1192 回复:36
TO知道一点:
com 标的101,实际接的1(还是l?):实际就接101.
图纸标的线号1(l?)在哪里? 输出com表的l还是1?:图纸标的线号1,是接220V的火线,在PLC的220V输入端,
查下接线,弄不好接线由于图纸标识不明而接错,1/l不细看分的清吗?:接线应该不会错,已接使用了一两年了。原来正常。
21-07-28 11:47
就是线号1、0接的位置,除了作PLC的输入电源外,也作输出继电器的公共点,
21-07-28 12:02
TO 知道一点,
“再查一下,输入接的11个信号都是这种干接点信号吗?有没有接近开关,光电开关类耗能器件。”:输入信号就干接点信号,有旋钮开关,继电器接点,还有变频器给的加减泵信,可能也继电器的,
21-07-28 12:32
早上刚才1.1的装上去,能工作,又发现一个问题,就是液晶屏显示的压力是5公斤,远传压力表上显示是4.8公斤。有点误差,原来1.3的好象两者相差不大。会不会跟版本有关系,模似量的比例有误差吗?
21-07-28 12:36
21-07-28 12:38
21-07-28 12:40
屏接PLC,PLC有压力信号?
通过485读变频器数据?将原1.3的程序数据都引入1.1试试
21-07-28 14:46
有接触摸屏,昆仑通的。是不是485信号就不知道了,有接个好象是交换机?
21-07-28 15:15
21-07-28 15:17
PLC这款没带模拟量,看图片后面没有扩展,那压力值只能是通过通讯方式读取的了;
21-07-28 15:33
上一页 下一页
