主题:请教大神:这种接口板有替换的?经常发生工作中松动,旋起来好费劲
点击:755 回复:10
hyt458
这种板上有输入接近开关信号,也有输出电磁阀信号,不懂专业名称叫啥。我们叫I/o接口板。
请问工控大神,这种板有没有其他好维护的产品来替换它?比如直接用接线端子接线的那样的?或者有没有什么好的办法,不让它经常松动?
21-07-20 10:11
YXBK
这应该是AB的以太网IO模块吧,上面有IP地址的,想要替换估计是非常难得,这个是螺纹连接的搞不懂怎么会经常松动呢
21-07-20 10:37
cgmguangming
是不是振动比较严重?我们设备上有很多类似的,很少有松动的,用了快20年了,开始出现老化,一紧固塑料就裂了,正在逐批更换。
21-07-20 10:46
hyt458
好的,我现在知道了,这叫以太网IO模块。谢谢YXBK版主。
现场振动是比较大的,这是制砖机上用的,制砖机主机上有四台振机,靠振机振动来把砖块材料压实,这几个IO模块就装在机器本体上,会跟着机器一起振动。
象这样整排的用手来旋,很难吃力,特别是内排的,空间有限,手不好用力。现场工人又不会那么认真去旋,稍微疏忽大意点,就没把它旋得紧。设备振动几天,就松了。
如果难更换,看来只有把每个都旋转一遍了。或者采用一些防振措施了,比如加防振垫之类的。
谢谢cgmguangming。
21-07-20 11:32
YXBK
如果位置允许的话,可以从不震动的地方或者地上做一个支架来托住
21-07-20 16:10
cfg168
看来是设备漏洞,把需要经常拔插的控制线路零部件装在震动装置上。
你只能想办法把图一的设备从震源上移走,不能想办法找接插零部件替代。,或者改用别的方法把线路焊死。
21-07-20 16:18
hyt458
这个模块是放在一个铁箱子里,然后固定在机器本体上,现在在想在铁箱与机器之间加防振垫的方法。
一台机器,IO模块有五六个,都是固定机器本体上。如果能够解决防振的问题,我就轻松多了。
机器振动很大,连地面都跟着一起振。机器的原理就是把混凝土加各种料然后用振机把它振实。所以机器本身和周围地面振动都是很大的。
问了设备厂家,这种容易松动的现场是他们的通病。
21-07-20 16:35
cgmguangming
我们有把整个柜子用吊链挂着的,就是防震,不知道你那使用不。
21-07-20 21:22
goldage
制砖机竟然舍得用这么贵的配件,难得啊。以前做的压板机(人造英石),震动非常大,用的PLC和触屏的信号线也是由于震动大经常失灵,后来是用玻璃胶打住了才基本解决问题,你这个估计不能打胶固定,为了减震,你可以考虑用板子做个平台,把你那接口板用胶固定在板上,然后用四个弹簧悬空吊着板子,应该有一定的减震效果,可以的话,把你这接口板转移到没震动的地方,但工程量会大很多
21-07-20 21:51
hyt458
现场粉尘很大,原料里有水泥。要把接口板放在箱子里。接口板进出线路多,线路长度也有限,预留没多长。所以移动的空间很小。头疼啊,
21-07-21 10:13
ABB集团发布2025年第二季度业绩
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
