我们在做项目时, 碰到一台机床用了这个无名的PLC主板, 机床厂家停产该机床也没技术支持了, 这个PLC现在就死活通信不上。
哪位大咖认得它, 提示我们一下到哪里搞它的资料, 先行谢过了。
点击:778 回复:13
引用 saigon 在 2021/7/19 15:04:40 发言【内容省略】
你通讯是想改程序吗?通讯口旁边好像写着RS什么的,估计应该是RS422,那么基本就能确定是三菱,你用三菱的线和软件试试看。引用 YXBK 在 2021/7/19 15:21:17 发言【内容省略】
我们是想通过这个通信口来读一些寄存器, 我听是仿三菱的, 也不知道是RS 422或是232?引用 saigon 在 2021/7/19 17:27:46 发言【内容省略】
圈圈的位置上印着有,如果你想读一些工艺参数,首先的需要知道对应的寄存器地址,其次你要知道这个通讯口的协议内容(这个应该是三菱的编程口协议),否则是读不出来的。
