数控论坛
主题:内径3.5mm镗孔工件,谁能有最好的办法解决此工件?
点击:3201 回复:19
10楼
wyug
工艺员脑袋进水,这么小的内孔,膛了不知道有什么用
05-12-22 20:26
11楼
wyug
05-12-22 20:26
12楼
borrylnn
俺认为只有铰孔了,孔长的话,刀的强度就不够了,如果公差再小点,就没法加工了!
05-12-27 23:18
13楼
shilwang
加工过6mm孔,产品是10万转高速的转杯.
你的是3mm,可能找不到机夹刀了,找整体刀具。
提醒一下:日本的不行,寿命短,磨耗快,修正磨耗值都控制不了尺寸。
05-12-28 14:23
14楼
幽灵猫
以钻代铰,是本人多年来一直使用加工小孔的最好方法。但要求有较高的刃磨技术。
06-01-12 20:53
15楼
swun61
最好的方法是先钻孔,然后用直径适当的一小钢球进行挤压.
06-01-12 23:12
16楼
jy838117
我看也只有先钻 后铰 钻时 钻头最好余量 给铰孔时 留少点 这样可以保证孔的光度
他妈的工艺都吃屎长大的
06-03-18 20:06
17楼
hksirboy
用枪钻,和高速电主轴可以加工。但这样的高速电主轴中国还没出世呢。我知道国外是这么做的。
枪钻可以钻1mm的小孔,用电主轴后Ra0.8-0.4
06-03-28 11:52
18楼
yang211
关键看材料的 HRC 如何是否有48度以上,还要看是盲孔还是通孔,长度是否超过孔径的三倍?
06-03-28 19:33
19楼
haobing
孔深多少,钻铰是最佳方案。
06-03-30 20:11
华北工控PPC-3318QL:适用于各种工业场景的18.5" 触摸式工业平板电脑
银河通用机器人成为总台2026春晚指定具身大模型机器人
卡奥斯:AI+工业互联网融合,赋能制造业数智化转型
聚焦四大核心要素 人工智能护航电力行业高质量发展
ESTUN 5系总线伺服:高性能与易用性的双重突破
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
工业应用再提速,特斯拉计划在奥斯汀工厂培育 Optimus 机器人实操能力
稳筑基石,共拓AI边缘新蓝海——吉方工控召开2026Roadmap暨全员战略培训会
