主题:星三角启动
点击:836 回复:6
各位兄弟,星三角启动时,3个交流接触器的电流怎么分配的?三角运行后,两个交流接触器各占额定电流的一半吗
21-07-17 15:43
zcd207
不懂就好好学习,问的什么啊,
21-07-17 17:01
微鑫科技
应该是根号3吧。
21-07-17 18:59
YXBK
下图的接法,流过的电流就是0.577倍额定电流,这个0.577是1除以根号3得来的,其实流过的就是相电流,电机上的额定电流是线电流,线电流是等于根号3倍相电流的。
21-07-17 20:48
就是楼上说的,根号3分之一
21-07-18 09:29
yqyyqy
接法不同,电流也不同,看你交流接触器接在什么位置
21-07-18 12:02
在三角运行中,两个接触器的电流是怎样的
21-07-19 09:46
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
