首页 数控论坛
主题:急急求助,一个小问题。。如何启动主轴。
点击:5172 回复:26
10楼
该帖内容不符合相关规定!
05-09-07 11:09
引用 gerf2000 在 2005-9-6 21:17:00 发言【内容省略】
购买的是高低速机,不是变频机。。也在MDA中试过。用M3,S1,结果一样。。只听到“呯”的一声,就是不见主轴转。
。。第11楼的说过的不明白。。。能否说清楚的。。
05-09-07 11:59
引用 RL8000 在 2005-9-7 11:09:00 发言【内容省略】
不明白你所表达的意思。。是不是有什么东东可以锁住主轴啊。。只见过可以锁车床的。。
还有是否电压问题啊?总之未见过马达在动。。
05-09-07 12:08
“呯”的一声应该是电器柜里接触器吸合的声音,检查电器柜里的断路器是否跳闸了
05-09-07 13:29
从现在的已知的情况来判断,你的操作系统没有问题,应当是正确的向主轴发出了旋转的指令,这么说问题就是在执行机构上面了。
手动盘动主轴,检查主轴能否转动。注意,应在不带电情况下进行,以防止发生意外。
如果手动能盘动主轴,且能带动主轴电机转动,说明机械传动系统没有问题。如果在任何档位均不能盘动主轴,考虑是否主轴卡死?或是出厂时加了止动销没有去除之类的。
如果排除机械传动部件无故障,应当回过头来考虑电控开关是否存在问题,比如吸合不好,接触故障等。请有自动化控制方面知识的朋友帮你检查最好。
再不行,请联系厂家,你的新机床在保修期内的。
05-09-07 14:36
你的指定转速好象不在某些高低速机床的指定范围内。请用S300。
05-09-07 14:39
引用 zlqasj 在 2005-9-7 14:36:00 发言【内容省略】
能够手动盘动主轴,但是看不到传动轮动。。电控开关若有问题应当没电源才是。。可是我其它的操作都是可以的。。
我购买的不是变频机,,一般用S1表示高速,S2表示低速,S300是无作用的。
05-09-07 16:49
你的S1和S2是变档吗?
如是 是不是液压控制 ? 看看液压传动装置在不在真确的点上?
05-09-07 17:45
你这样去解决问题 输入s1 听的 接触器碰的 一声 吸下去 那你拿万用表 去量量看 接触器 吸的那头 的电压 看看 有没有 有的话  再查查 电机进线的 接头 那里 有没有电压
如果 都有的话 那 肯定是 你的电机坏了    不可能是 系统的毛病的  因为 你输入 指令 他能使接触器工作的!~
05-09-07 20:01
是呀
在MDA方式下输入一个 mo3  s -- 然后循环启动!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05-09-09 20:46
上一页 下一页
