首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:快递分拣问题
点击:1869 回复:30
想了解一下快递分拣的控制原理和方式,请问有做这方面的吗?环形小车的快寄分拣,小车上带滚筒电机下料,PLC读取视觉传感器的信息后,如何定位到各个下料口,是需要安装传感器还是怎么样,请大神指点迷津
21-07-03 13:59
我觉得这是工艺问题,由工艺的解决.
如果这个也要你解决的化,你就选最简单的办法,定位的地方放传感器.
21-07-03 15:00
分拣什么内容?按重量分拣?按尺寸分拣?还是按快递的收件方地址进行分拣?想要成套成熟稳定的商用解决方案肯定没有,只能自己按客户提出的设备运行工艺要求,自己用非标配件搭配整合出一个集成的系统解决方案,还得考虑成本因素,否者客户看到造价巨贵直接否决。
21-07-03 21:44
一般近地址吗 不同地址条码不一样 读取条码信息 然后分拣
21-07-03 22:53
引用 dywyb 在 2021/7/3 13:59:00 发言【内容省略】
估计你的系统是由若干在环线移动的平板小车,在分拣处通过视觉传感器读取快递信息,PLC根据这个信息在其运到到指定下料口转出分拣包。
这样的话很简单,在环线运动装置上加个编码器,根据这个编码器的信息,能够准确定位某个下料口位置。
比如,视觉检测位置到20号下料口需要300个编码器的脉冲信号,在PLC分析出这个包要在20号位置下料,你就让PLC数着1,2,3.....300,PLC的第20个输出点接通位于20号下料口那段导电滑轨,小车上的滚筒电机运转,包就离开小车啦,PLC关断第20个输出点,欧了。
当然你别真让PLC1,2,3....的去数啦,这样很傻弟
相信你说的小车不是那种可以横竖左右行走的平台,那种好像PLC来做很难。
21-07-03 23:13
真正的快递公司的分拣流水线系统很复杂的,视觉系统获取快递单信息后传回后台,确定目的地,再由执行机构分拣到对应的区域;
21-07-04 09:20
按地址分拣,之前看过一套成熟的产品,感觉上面没太多的传感器信号,就想请教一下工作原理
21-07-04 09:27
是的
21-07-04 09:27
21-07-04 09:27
按地址分拣,之前看过一套成熟的产品,感觉上面没太多的传感器信号,也没找到有编码器,感到很神奇,所有想请教一下这个的工作原理
21-07-04 09:29
上一页下一页
