首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个系统中,触摸屏与PLC,PLC与其他设备,这两路用两种通讯方式可以正常运行吗?
点击:755 回复:7
各位老师,一个系统中,西门子触摸屏KTP1200 PN和1200 PLC通过以太口连接,1200 PLC和其他设备通过DP口连接通讯可行吗?
21-06-30 10:50
可以.
21-06-30 12:21
引用 janrainy 在 2021/6/30 10:50:34 发言【内容省略】
可以!可行!
21-06-30 16:36
收到,谢谢各位。
21-07-01 08:22
可行  但是1200要增加一个DP主站模块 2000多 不划算
21-07-03 19:56
西门子的产品很多都是支持PN口的,如果1200一定要加DP的话,需要额外增加一个扩展DP通讯模块,而且也不便宜,都快赶上一个PLC的价格了。(土豪不计)。建议可以的话还是用PN口,而且自己编程也方便
21-07-04 20:05
该帖内容不符合相关规定!
21-07-05 10:29
这个DP模块本来就要的,和其他PLC用DP通信的。
21-07-28 11:24
