首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:启动按钮可以开机,停机按停止按钮输入plc有信号,但不能停止。
点击:2267 回复:16
启动按钮可以开机,停机按停止按钮输入plc有信号,但不能停止。需按急停,有可能是什么原因?求教。
21-06-29 11:26
这个要结合你实际程序才能解释,单靠这一句话很难判断。另外你这个是新设备还是老设备新故障?
21-06-29 11:31
估计是程序设计的问题;
21-06-29 11:40
条件太少了,不好判断
21-06-29 12:09
是新机还是旧的,
21-06-29 12:10
连锁这么多。需要结合程序。
21-06-29 13:31
1、程序设计的问题,比如正在加工一个工件,如果随意停止,加工过程中的工件就废了(急停可以立即停止)
2、有可能停止按键需要配合操作模式,比如需要配合三挡旋钮开关进行操作,手动\单动\自动,停止按键只有在手动\单动模式下才有效,自动模式下停机则需要啪急停按键才能生效,估计这也是为了区分操作失误导致停机的防呆设计。
21-06-29 13:45
看程序一目了然
21-06-29 14:38
好的,我在去检查一下程序逻辑!
21-06-29 15:43
外面开关的机械故障吗
21-06-29 15:59
上一页下一页
