施耐德电气综合论坛
主题:设备配电柜电路的搭建,求助
点击:624 回复:2
xiao007
这边需要搭建一个控制控,控制柜里面的配件:9台用DM542步进驱动器控制的步进电机电机(开关电源选用的是MS-1000-24 输出是24V 40A);8台注射泵(每台泵的电源输入参数为220V 1.5A);4台平流泵(每台泵的电源输入参数220V 200w),以及一台广州研为的10轴控制卡。我打算用漏电保护器保护电路,所以想咨询下,改选什么型号的漏电保护器?
21-06-28 10:34
zjgxk
总回路还是分回路,总的话,如果不确定电流,可以用零序互感器
21-06-28 11:04
xiao007
21-07-02 09:29
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
