主题:S7-300中的地址问题
点击:544 回复:2
如图,请问其中的P#8.0这个地址是什么意思?谢谢
21-06-24 08:57
cvlsam
在 2021/6/24 8:57:25 发言
【内容省略】
就是地址常数8.0,你可以理解为8个门牌号码,至于是北京长安街上的8个门牌号码还是上海南京路上的8个门牌号码取决于地址寄存器中的首地址值。
请务必注意,小数点后指的是位,也就是从8.0~8.7,你不要把它当浮点数整出个8.0005什么的。
Good Luck~
21-06-24 09:37
cvlsam
在 2021/6/24 9:37:16 发言
【内容省略】
感谢你的回答
21-06-24 09:48
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
