主题:修豆浆机几个问题
点击:894 回复:13
这个电机坏了,能修不?想换碳刷,试拆了一下,很难拆。另外电路板上这种胶,名字叫什么?想买点,修复这台价值50o多的豆浆机
21-06-21 11:20
21-06-21 11:25
电机坏了,然后串接在电机回路一个保险丝也坏了。换上保险后,用万用表测输出一直有320ⅴ,原以为是可控硅击穿,后来经测试电路板才得知是因为可控硅漏电流所致(万用表内阻很大,可控硅极小漏电流会导致电压表有读数)。走了些弯路。这种胶很软,也易碎,透明的。是什么型号的。有大神知道吗?
21-06-21 11:32
cfg168
万能的淘宝寻找配件起死回生(豆浆机电机)(电路板环氧树脂胶)
21-06-21 12:30
cfg168
补发电机
21-06-21 12:30
Tivian
买个电机也不贵啊,自己修的稳定不?另外硅脂要用食用级的吧
21-06-21 15:51
电机不知道,胶看起来像热熔胶,也就是传说中的棒棒胶。
21-06-21 19:34
cfg168
Tivian
在 2021/6/21 15:51:45 发言
【内容省略】
覆盖电路板防水用的,不是那种和进嘴巴有关系的容器用的。
21-06-21 19:54
211开关
可以用705硅橡胶,透明的
21-06-21 20:22
goldage
你确定电机换就直接买个电机换吧,实际上,这电机上面的碳刷还是很耐用的,还有这个碳刷你还真不好找的,那个透明胶你不用纠结,没有也没啥大问题,主要是起到防水作用
21-06-21 21:24
74%的收入来自可持续业务,施耐德电气做对了什么?
北京人形机器人创新中心出席北京人形机器人产业联盟成立大会,发布业内首个具身智能数据集方案
新闻发布 | TwinCAT Machine Learning Creator 助力简化 AI 模型训练
国际殊荣!和利时OCS工业光总线控制系统斩获2024德国红点产品设计奖
菲尼克斯电气携手费斯托,共同构建PLCnext Technology生态
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
展会预告 | 智动未来,SICK与您共赴长沙智博会
全球600家企业来了!2024成都国际工业博览会开幕
