欧姆龙OMRON
主题:【话题】欧姆龙NT31C-ST142触摸屏电池没电很久,会丢失程序吗?(20210621)
点击:1980 回复:13
kllsb
欧姆龙NT31C-ST142触摸屏电池没电很久,会丢失程序吗?现在通电黑屏无显示,背光亮,重新下载系统后还是不行,通过更换有通讯口的电路板可以解决问题,但是这个电路板上除了一个存储、时钟和其他通讯芯片外,别的没有,请教大神该如何维修。
最后修改:
2021/6/22 9:27:53
21-06-20 11:17
ZCMY
黑屏与有没电池、与程序丢失没任何关系,很明显你的属于硬件故障;
21-06-21 09:46
知道一点
黑屏?你怎么下载的系统(含应用程序)?
21-06-21 10:19
goldage
一个正常的触屏,开机肯定是有画面的,不论你是否有程序在里面,开机黑屏的话,这个基本是没啥用了,可以联机看看把里面的程序读出来,再写到一个新屏里面吧
21-06-21 21:19
知道一点
这款屏不是可以盲操的,除非你特别特别特别的熟悉
估计楼主没看到熟悉的界面而认为“黑屏”
21-06-22 08:03
kllsb
不像是硬件故障,我后来找了一个正常的屏,吧电池拿掉,然后放掉后面超级电容的电,发现同样无法开机。我描述的黑屏是背光亮起,屏幕没有任何显示。只能通过屏幕左上角进入下载系统的界面。
21-09-21 16:52
ZCMY
没电池后屏的系统设定的相关参数会丢失,出现与PLC通讯不上等是有可能的;这个不能说是黑屏;
21-09-21 17:11
kllsb
我是这样操作的,按住左上角,通电,进入系统下载画面,系统下载完成后,重启,同时按左右上角,应该可以进入应用程序下载页面,但是现在系统下载成功,重启后,背光亮,屏幕没有字,其他的没有反应。如果我更换尾板,就正常了,可以确定问题在尾板,我找了一个正常的屏,把电池拔下,将主板电容电放干净后,发现就开不开机了,重新刷系统不好用。目前怀疑因长时间电池馈电,导致尾板存储器里的数据丢失,但是不知道该如何解决,请大神指点。
21-09-21 22:48
kllsb
那这种情况有解决方案吗?重装系统,重启通电,还是啥都不显示。
21-09-22 17:28
硬件坏了就找合适的人维修。
修好了再研究装系统,下载程序的问题。
21-09-22 17:32
西门子和微软将数字孪生定义语言与W3C事物描述标准融合
TÜV南德授予正泰电器组织碳中和及零碳工厂双认证
到2030年,全球协作机器人市场规模将达到118亿美元
维萨拉将应对气候变化作为其全新的品牌形象和使命的核心:“我们必须采取更坚决的立场” | 维萨拉 (Vaisala)
工业大模型应用怎么做?海尔卡奥斯给了一个答案
外媒:中国一季度GDP同比增长5.3%主要得益于高技术制造业蓬勃发展
ABB电机x科美福:深化战略合作,共绘绿色明天
中国AI大模型+人形机器人首次线下展示,李彦宏亲测!
