首页 变频器维修
主题:请教变频器问题
点击:1485 回复:13
这个变频器的通病,驱动有一路带载不足。
21-06-13 11:19
4用电流探头检测电流波形,同时检测六路驱动波形,应该有收获
21-06-13 13:20
脱开电机负载,启动运行,效果如何?
CPU板供电电源检测一下。修过一个变频器,CPU板上的2只3.3V电源滤波电容容量减小,有类似现象。
感觉是开关电源某路电源,带电机运行时,有电压下降的现象。试试把开关电源的所有电解电容全部换掉。母线电容也要注意检查。
最后修改:2021/6/14 8:38:59
21-06-14 08:35
谢谢,昨天又试车了,带45电机,第一次启动正常,后面又起不动了,电机发出叽叽电流声,这次启不动电机,但显示还是正常,看来跟显示没多大关系,时好时坏,这种情况就不想搞了,以后有思路再拿研究哈,正好有台闲置的老机器,以前是电容炸了,放很久了,45千瓦英威腾G3,拆下来驱动板主板霍尔这些,把功率改成了37KW,试车了几次都正常了,跟老板沟通了哈,拿去现场昨天也带负载正常了
21-06-14 11:47
上一页 上一页
