人机界面
人机界面
主题:有一个威纶通触摸屏坏了,要更换昆仑通态触摸屏
点击:3970 回复:20
10楼
不行用个二手的
21-06-11 17:21
11楼
hmz810220
在工厂建议买个同型号的屏程序灌进去后有时间在摆弄昆仑通态,万一有问题影响生产你是要担责的,除非领导要求你换
21-06-11 18:20
12楼
goldage
让老板买个新的同型号的回来把程序灌进去就好了,至于那个昆仑的自己有时间再玩不好吗
21-06-11 21:22
13楼
fireray
画面及一些按钮,数据显示等部分都好做,直接抄就行了。就是脚本或有的屏叫宏命令部分难度大一些。得一条命令一条命令去解读,在想办法换成另一屏对应的命令。
21-06-11 21:40
14楼
201098wu
建议换原型号的
21-06-12 00:55
15楼
大蜜蜂
为了帮公司省钱,最后弄不了昆仑的,到时恐怕你吃不了兜着走。这叫吃力不讨好。
21-06-12 08:54
16楼
tigermu
对plc内部的地址需要在屏上显示的了解清楚,然后就是旧屏展现的功能用新屏怎么实现,弄差不多就可以动手了。如果是两种通讯方式,可以两个屏都接上,新屏设计成熟了,就可以替换旧屏了。
21-06-12 10:21
17楼
ZCMY
画面如果比较多,自己对编程又不太上手的话,换个型号花的时间成本要比买台新的多的多,而且还不一定能搞的好,不要为了省这个钱去折腾;
21-06-12 16:21
18楼
李东泽
建议换一个威纶通的触摸屏,可能你这款触摸屏已经停产,一般厂家都有替代型号。尽量不要选择自己编写
自己编写会很麻烦
1.考虑的是触摸屏和PLC之间数据线需要更换
2.软件地址需要更换。3触摸屏上面有无例如跑马灯之类的报警等,如果原来写有脚本,那就麻烦了
21-06-12 17:38
19楼
功能不多就是一些按键,和指示灯,已经编写完成了,连上485通讯,没有反应,不知道是哪里不对了?现在是检修期时间充裕!
21-07-28 07:44
中控技术崔山:工业软件,正向“智能体(Agent)”转型
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
中控技术全球首发具身智能SCADA,内置三大AI大模型,驱动工业全场景智能升级
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
