工控软件
工控软件
主题:组态王通讯的一个奇怪问题
点击:831 回复:8
truezhang
我是用MODBUSBUS RTU的方式通讯方式连接3块电表,每块电表单独上电通讯的话,都可以正确显示数值在画面上,但3块或2块表同时上电的话,就只有一块表能有正确的数值显示。另外2块表也不提示通讯错误,但画面上显示的数值变成了0.都搞不清是哪里的问题了
21-06-02 18:59
LY-刘
通讯线是不是用的屏蔽线? 首尾有没有加110Ω电阻
21-06-03 09:03
51477工控迷
通讯堵塞,,延长单个从站通讯时间
21-06-03 11:40
pqsh
通讯的设备地址是不是都一样为1?
21-06-03 14:26
tigermu
多个设备应该有站地址了吧?
21-06-03 16:34
应该是地址重复了
如果没有,适当的延长设备超时时间
最直接的方法是用串口调试助手截帧看一看
21-06-04 08:39
truezhang
首选肯定不是地址重复,因为组态王里面本身也不允许定义站地址相同的设备,因为就2块表,纯粹是做测试,距离就2,3米,也没有选屏蔽线。用MODBUS助手试过,单台测试没有问题的,但软件不允许开2个访问同一个串口,所以多台情况测试不了。
21-06-05 22:42
知道一点
地址不重复,命令间隔足够,还能是哪里的问题?
232?
21-06-06 07:04
truezhang
不是232,如果是的话,接线方式就有问题了,不可能单台能通讯上
21-06-11 07:56
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
