首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:有没有大佬不用光电开关,通过丝杆慢慢走碰到硬档点来找原点
点击:1341 回复:16
21-05-27 13:27
硬档点
什么意思?
21-05-27 14:02
硬挡点?扭力控制?电缸回零就有这种,达到多大的扭力就认为到了位置极限,然后偏移一定位置设为原点。
21-05-27 15:54
看电机是否支持这种方式;
festo电机是支持硬死挡回零的,当选择此种回零方式后,电机会检测电流值,当电流值增大超过预先设置的百分比后,认为已经到原点,即设置该位置为原点;
建议只有X,Y轴使用此方式;
21-05-27 16:09
引用 339402782 在 2021/5/27 16:09:10 发言【内容省略】
是的是的!使用过这种方式来
21-05-27 16:27
或许环境不允许使用光电开关。
可以改用接近开关。或微动开关。
21-05-27 19:10
直流伺服的电动推杆有这款,不过价格会贵点
21-05-27 21:30
听说过,但是没用过,理论上可以。
能把伺服当前扭矩或者电流上传给PLC的话就可以搞,理论上,伺服驱动有IO输出、模拟量输出,普通伺服应该可以实现。
21-05-27 21:34
走总线的 回原点方式可以直接设置成固定挡块检测
21-05-29 21:26
对 用第二扭矩控制
21-06-01 15:12
上一页下一页
