首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:小白求助三菱2N 485BD与modbusm模拟量模块通讯
点击:978 回复:17
我有一个三菱2N带485BD的PLC,还有一个4路模拟量采集模块,通讯格式是96.8.N.1  我仿造网上的例子写的程序,都没有通讯成功!求个各位大神指教。
21-05-27 10:43
你串口调试软件发送的报文是什么?
发送后接受回来的数据正常吗?
21-05-27 11:26
厂家的报文提示用04功能码
RS指令发送8个字节、接收13个字节
21-05-27 12:46
帮我看看这样写问题在哪里?用字与字节发送都不行。
21-05-27 13:47
21-05-27 13:49
21-05-27 13:59
是不是将M8000 改成M8013?
21-05-27 14:50
将M8000改成M8013还是不行呀
21-05-27 15:52
引用 青岚 在 2021/5/27 15:52:42 发言【内容省略】
要用上升沿,不要用M8013,随便用个其他M,然后手动制NO试试,比如
LDP M88
SET M8122
最后修改:2021/5/27 16:28:34
21-05-27 16:28
引用 青岚PSZT 在 2021/5/27 13:47:14 发言【内容省略】
先监控看看PLC发出的命令对不对
另外,M8122要用上升沿触发!不能用M8000
21-05-27 16:29
上一页下一页
