首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:急急急!!!!求助!!变频器与水泵的问题!!!!
点击:2615 回复:17
  我公司现有一台250KW卧式离心泵,配套丹弗斯250KW变频器(铭牌显示此变频器额定电流略高于额定电流),一台355KW配套355KW的丹弗斯变频器(铭牌显示此变频器额定电流略低于电机额定电流)
  目前出现状况:当变频器给定频率到达43Hz时,反馈水泵电机达到额定电流。当给定频率45Hz时,反馈电流超过额定电流,再加变频器就保护了!
目前两台变频启动的水泵都有相同的问题。
  另外几台相同功率的,使用软启动器启动后工频运行,反馈电流低于额定电流!
请各路师傅帮忙分析原因,不胜感激!!!!
21-05-27 10:07
管道,阀门,止回阀,水泵叶轮过一遍,做个整定再看看!就这么点东西,慢慢也排除了!
21-05-27 11:11
    这和阀门开度,也就是说和水泵流量有很大关系,流量越大,电机的驱动电流越大。
21-05-27 14:39
排除水泵本身问题的话,就是负载太重了,比如水里泥沙量太大。
21-05-27 20:34
电机和泵不匹配也有可能,出口阀门全开,用钳型电流表测量一下电机实际电流与变频器电流是否一致
21-05-29 09:24
可是同样的型号电机水泵,使用软起,工频运行就不会出现这样的情况。
21-06-01 09:17
首先你这个变频器的选型就有问题,正常选型是变频器大于电机一个等级的功率,另外你这个电机已经处于超负荷了,变频器肯定会报故障的,解决方法如果超的不是很多可以适当放大过载电流.观察变频器和电机的运行电流不能大于的额定的10%。
21-06-19 14:13
总结一下: 变频器运行超电流有这么几方面的原因 变频器负载重 水泵长期运行叶轮磨损与周边间隙增大 井况发生变化比如泥沙增多 塌井,管道阻塞。变频器进线电源电压低 不平衡 变频器问题。。。
21-06-27 08:26
你用的是丹佛斯哪个系列的变频器,102/202/302?个人感觉泵有问题的可能性比较大。
最后修改:2021/7/22 15:03:07
21-07-22 14:58
谢谢你的帮助,水泵送的是清水,不存在泥沙问题
21-07-30 10:06
上一页下一页
