变频器论坛
变频器论坛
主题:请问ACS880恒速与恒频有什么分别?
点击:954 回复:3
电气310
近来单位使用ACS880变频器控制空预器电机,需要用DI3、DI4、DI5分别控制10Hz、20Hz、50Hz,但我设置了28组参数的恒频功能后,启动变频器无转速。同样设置恒速功能,设定22组参数,就有相应。控制模式设置的是标量控制。说明书上说标量控制可以使用恒频功能,研究了半天还是不行。特请教大家。
21-05-24 22:08
生活那么假
没有用过恒频,平时都用22组的恒速,可以使用多段速,完全可以满足你目前的需要。
21-06-19 08:24
gku0223KKXxJ
意思不一样,恒频是指不管是设定频率是多少 变频器输出的都是一个恒定的频率,与多段速不同。恒频是用在风力发电的场合的。
21-06-27 08:39
hh001205
880标量模式下也分速度控制链和频率控制链,通过19.20(标量控制给定值单位)选择。
选RPM后参数在22组设置,先HZ后参数在28组设置
23-11-03 10:44
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
