首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:康沃7.5KW变频器报poff欠压,请问电压检测电路在哪部分呢?
点击:2716 回复:10
21-05-16 10:44
开关电源次级其中一路就是。
21-05-16 11:42
这牌子没修过,看有没有1uf以上200v以上电容,有的话换之,希望有所帮助。
21-05-20 21:40
找PCB 板上CVD
21-05-21 08:52
板子背面有个10Ω电阻
21-05-22 15:22
引用 805709808 在 2021/5/22 15:22:52 发言【内容省略】
是的,但是这个10欧姆电阻没问题
21-05-22 22:38
引用 1531214350 在 2021/5/20 21:40:38 发言【内容省略】
这块板上电解电容没有1UF的
21-05-22 22:41
你好!请问问题解决了吗?电压检测电路再开关电源小板上面那一块,有一个4个脚黑色光耦,短接输出端就可以了。
21-05-25 23:48
引用 MU8587 在 2021/5/22 22:38:43 发言【内容省略】
这个10Ω电阻就是电压检测电路上的,顺着它查就可以了
21-05-28 16:46
引用 805709808 在 2021/5/28 16:46:50 发言【内容省略】
顺着这个10欧姆就到运放了吧
21-06-06 12:38
上一页下一页
