首页 PC Based IPC 工控机 工控机(IPC)全国大讨论
主题:关于工控COM口的测试问题
点击:1236 回复:9
本人是刚接触工控机,工控机上有COM口232和485,请问下怎么测试232和485COM口是好的还是坏的。有知道的前辈们请赐教,谢谢
21-05-06 21:17
如果你有别的口,可以通讯测试.这是最完全的.
如果只有万用表.
那232,测3,5一般有-5V以上电压,在用程序测试发送时,这个电压会有变化.
如果485,测ab有3v左右电压,在发送时会有电压变化.
21-05-07 10:30
可以装个PLC编程软件,然后连一下PLC就知道了,485那边如果硬件不支持可以加个485转232模块,
21-05-07 11:31
引用 pqsh 在 2021/5/7 10:30:49 发言【内容省略】
专业!!!
21-05-07 14:42
有条件的上个示波器看一下波形
21-05-07 15:48
严谨点还是与对应的终端通讯上,就可以判定好的;
21-05-07 18:22
dlr
  对于232口可以采取自发自收的方式来检查,即把9针串口的3脚与2脚用导线短接起来,使信号从3脚发出又回到2脚去,形成闭路的循环, 使串口实现自我通信, 当然需要依靠串口调试工具。
21-05-07 20:19
对,我也觉得楼上这种方式好。通过串口调试助手,回环测试。
21-05-08 15:02
引用 dlr 在 2021/5/7 20:19:58 发言【内容省略】
简单
21-05-08 16:18
网购一个串口鼠标表情淘宝上有
21-05-08 23:01
