首页 机电一体化
主题:简单的事情搞复杂了,走了点弯路,幸亏及时醒悟,才避免尴尬,立此贴警示自己
点击:1801 回复:15
感谢解惑!结合我说的那台机,电流才10多安,所以才认为0.5欧姆不可能,一根管8-900瓦,电阻几十欧姆。
21-05-06 16:50
想简单想复杂,可能就是心理作用,有时候自己遇到问题心里就很挂念是不是能在半小时解决,结果一个简单问题绕了个大圈,而同样的问题,如果有个同事已经花费半小时,直接交接给我,反而几分钟就找到了症候所在。
21-05-06 17:29
嗯,同感。
21-05-06 20:24
引用 雪飞 在 2021/5/6 10:25:41 发言【内容省略】
有些电工开关电源的24v  0v还区分不出来呢。正常的。
21-05-08 11:09
真的是,还有中继不吸合的,结果拆下来再安上去,又正常了。
21-06-20 21:17
电阻档和二极管测试档挨着,他测量的根本不是电阻。
22-07-26 19:58
上一页 上一页
