首页 串口通信 串口通信
主题:串口助手调试台达变频器,能正反转,读不出数据
点击:2026 回复:16
引用 jiouai84 在 2021/5/7 10:06:58 发言【内容省略】
用我发给你的工具重新测试,用里面的多校验串口调试助手
附件:
[本地下载]
21-05-07 14:41
可以确定是你的串口没有打开,打开成功的话应该显示“关闭串口”。
21-05-07 14:58
21-05-07 15:01
如上图所示,发送的命令,也是没有读出来的数据
21-05-07 15:26
确认一下通讯数据参数软件与变频器是不是一致的,
看手册默认的是 7位数据位 无校验 2位停止位
软件是 8  无  2
21-05-07 15:58
引用 jiouai84 在 2021/5/7 15:26:26 发言【内容省略】
把变频器通信参数修改为8、E、1
通信协议修改为Modbus RTU
另外发送时,字节之间要有间隔:
01 03 21 03 00 01 7E 36
21-05-07 21:58
改成了8N1 也是一样的问题,能够控制变频器的启停,正反转,但是就是不能从变频器读出来数据,
21-05-08 10:00
上一页 上一页
