首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有多个PLC通病
点击:1479 回复:19
由于故障现象一样 以及使用时间接近估计是PLC内部被设置了时间锁  其中有几台干脆就是没电迹象 我想破拆一下研究研究 看了 都是交流220伏输入 问一下高手们 问题能是在内部电源输出端吧
最后修改:2021/4/30 4:24:46
21-04-30 04:23
我出运费寄一台来研究下!
21-04-30 07:57
这个也不一定是时间锁,我司在2年中坏了4个施耐德PLC,工龄大概在14-15年,基本都是电源板寿命问题。我感觉很正常
21-04-30 08:18
电源都不亮了 和时间锁正常是没有关系的。
21-04-30 08:19
FX1N的时钟是靠电容保持的,随着使用时间电容的容量下降,停电时间超过一个礼拜很多PLC的时钟就初始化了(好像是上电回到2000年一月一日零时零分零秒),不过FX1N是假货仿品最多的,
21-04-30 09:13
引用 towngas 在 2021/4/30 8:18:17 发言【内容省略】
服役时间都不超两年
21-04-30 09:15
引用 高雅的雅 在 2021/4/30 9:13:40 发言【内容省略】
这个PLC是三菱的 可能是正中的 本身很重的样子 做工也不错
21-04-30 09:35
引用 超级大手 在 2021/4/30 9:15:09 发言【内容省略】
没电迹象大概率是电源板故障,如果有时间控制,一般只会对输出有影响,不会影响正常信号采集
21-04-30 09:36
时间锁简单啊:FX1N的随便网上搜一个软件就可以解锁,看看程序啥都明白了
21-04-30 09:41
程序不能运行可能有时间锁,都没电了肯定是PLC电源出故障了……
21-04-30 10:00
上一页下一页
