变频器维修
主题:变频器六路驱动负压允许相差多少
点击:2174 回复:14
huhuichangyeah
变频器六路驱动负压允许最大相差多少可以使用,我修了一台变频器其中一路负压和其它桥相差2v.不知道行不!
21-04-16 14:02
xjea
变频器严格来说6路应该都是均衡的,负压差2V好像有点多了,这样模块的关断时间会有所差异,应该检查下原因,是什么机器,我遇到有些国产机做的是差,变压器输出就不均衡,相差一点如果原来是不炸模块的也都正常能用也就不管它了,如果是炸模块的,那是要检查这个原因了,
21-04-16 15:45
huhuichangyeah
谢谢你了!
21-04-16 16:15
kazefsh
我觉得问题不大,小功率的用自举都没有负压。
21-04-16 20:46
huhuichangyeah
今天又测了这一相u相上臂静态负压比的少了2v,动态电流却比别的上臂大40mA,不知为啥
21-04-17 06:08
lvpretend
2V本来问题不是很大,但你这个肯定是有其它问题。
21-04-17 10:00
yuanyuesheng
把可能有问题的驱动芯片、驱动电源电解电容都换了吧。
21-04-17 10:27
kazefsh
看一下负压如何产生的,示波器看看是不是电容电压有异常
21-04-17 16:14
huhuichangyeah
修复了贴片整流二极不良,用万用表测不出来,导致走了弯路,一直想是光藕和电容和推动三极管问题,没找了一一代换发现是整流二极管的问题!谢谢各位了。
21-04-18 09:34
xq09181
负压低,所以脉冲电流大(正的成分大),是对的。
21-04-19 06:21
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
