首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请帮忙看看这个欧姆龙程序是不是丢了?
点击:1478 回复:22
厂里一台设备控制是用的CJ1M CPU11,出现cpu的Err/Alm状态灯亮无法运行,以前没有处理过此设备问题,临时下载cx-programer软件,调整cpu拨码后,选直接在线,过程中有如下图提示,后显示上载程序成功,但没有发现程序,检查cpu电池只有1.6v,怀疑程序丢了,但是系统时钟还是正确的,不知道哪位熟悉此系列的网友看下我的判断是否正确。
最后修改:2021/4/10 20:28:33
21-04-10 20:27
既然陈工上船,就请他路面好了。
查看一下错误日志,估计程序掉了
21-04-10 20:57
是的,显示上载成功,实际就看到途中那个空程序段。日志里有 80f1 内存错误和电池错误。
21-04-11 06:24
双击程序段看看,不会都是Nop,还应该有????
21-04-11 09:19
1.6V那说明已经没电好久了,肯定是丢失了;
21-04-11 09:50
加密了
21-04-11 10:06
第一张图 你选的 是  还是否 ,如果是否 是不会上传程序的  就是显示上传成功也是没有程序的,必须先解密 释放密码 才能上传的~
21-04-12 18:48
我想到的是有密码保护所以没有读出来程序哦!
21-04-12 19:21
非官方加密。
CJ系列不要电池程序也不会丢的
21-04-12 20:08
引用 bnnyygy 在 2021/4/12 20:08:41 发言【内容省略】
忘记之前扔掉的那个是什么型号了,和楼上描述一样,电池没电,然后上传程序为空
21-04-13 08:36
上一页下一页
