点击:1694 回复:8
引用 lvjun7258 在 2021/4/10 17:38:00 发言【内容省略】
读一下4区的寄存器呢?看看行不行引用 guanyumou 在 2021/4/10 18:33:06 发言【内容省略】
4区也读不出来 直接用MODSCAN32和串口服务器TCP通讯测试也不行 使用Assist设置好IP及端口 发送0104000002 可以读取到温湿度引用 lvjun7258 在 2021/4/10 18:41:35 发言【内容省略】
那看来还是3区的寄存器,要用04功能码,只不过通信协议不是Modbus TCP,而是Modbus RTU Over TCP/IP引用 guanyumou 在 2021/4/11 11:28:48 发言【内容省略】
moxa的我们用过一款,电脑通过以太网连moxa以太网口,然后出来4个串口连modbusRTU.
