变频器维修
主题:变频器停机方式
点击:2489 回复:18
在减速停机模式下,如果把变频器的减速时间设置为0S的话和自由停机有什么区别?
21-04-09 23:47
qq2994216177
看负载,惯性大的话,你这样设置百分百报警……
21-04-10 08:02
cvlsam
在 2021/4/9 23:47:51 发言
【内容省略】
区别在于自由停机是变频器切断输出,你的电机管我屁事状态。
减速时间设为0的时候,变频器还要参考其他设置,如电流限制,过负载设置等,停机时间会比你设定的值长。
Good Luck~
21-04-10 08:07
ZCMY
一个给信号后变频器停止输出,一个是输出频率一点点降下来;
21-04-10 08:50
YXBK
自由停机 挂空档仍由滑行
减速时间0秒 一脚刹车踩到底
21-04-10 09:07
woshigoutou
变频器会报警。我试验过。施耐德会报警,制动命令。
21-04-10 10:47
ZCMY
大多变频器有参数可以设定的,当加减速时间设的非常小,在加速时过流、减速时过压是报警还是自动延长这个时间来运行;
21-04-10 10:59
zcd207
减速停车是变频器参与了减速过程,如果功率大,减速时间短肯定报警,
21-04-10 15:30
cgmguangming
最短设过0.1秒,传输带类型负载,功率不大,现象是电机停止了,但是还要延续几秒励磁的声音。
21-04-10 20:33
延续几秒励磁的声音?励磁啥声音?
21-04-10 21:11
横河电机和GridBeyond签订投资与战略合作协议
电子峰会2024:哪些半导体厂商来了?
储能高效管理和运维利器: EMU多网口控制主机EPC-R5710
ABB电机x科美福:深化战略合作,共绘绿色明天
“六位一体”,中国联通推进5G-A从标准迈向商用
Moving More:三一重工将在INTERMAT 2024展示绿色和最新产品
维萨拉将应对气候变化作为其全新的品牌形象和使命的核心:“我们必须采取更坚决的立场” | 维萨拉 (Vaisala)
京山轻机开放日:汇川受邀共绘瓦楞包装行业创新篇章
