首页 运动控制 运动控制
主题:谁能说说这两种电机的差别
点击:1301 回复:19
首先,我图片上那个伺服电动机本身没有配任何编码器,那个按厂家说的是一个分体式永磁同步电机,至于为什么图片上写伺服电动机,我也不是很理解
伺服电机的电机是永磁同步电机,配编码器那是必须的,因为驱动器要电机的反馈位置,比如驱动器要电机转一圈,到底是不是转了一圈,这个需要编码器告诉驱动器,反馈的形式有几种,图中是旋转变压器,还有旋转编码器,编码器又分增量式和绝对式。
其次,也不是所有的伺服电动机都配131072分辨率的编码器吧?
确实不是所有的电机都是131072,因为现在的伺服这个分辨率算是低的了,很多是比这个还高。当然也还有少数的是10000的
21-04-12 19:46
无刷电机,伺服电机,步进电机,变频控电机
如果就速度控,都能做到,那个转速最稳,心里有数吧
如果做位置控制,也都能做到,那个位置控最好,心里没数吗
脉冲位置,谁能做到,谁做到最好,没点数吗
21-04-12 21:17
这这这......让我这个心里确实“没点数”的人,实在不好意思再继续问了,
21-04-13 09:01
还是厚脸皮再问问吧
1,速度,位置控制的好不好,难道不应该是电机、反馈器件、控制算法共同决定的么?
2,我一楼问的问题是,这两种电机(最近学习所得,这两种应该是BLDC和PMSM,按照您的分法,也可以都算作变频控电机)的制作、应用区别?大佬也可以给讲讲,洗耳恭听.
21-04-13 09:09
“无刷电机,伺服电机,步进电机,变频控电机”
我总觉得伺服电机是个伪概念,哪个电机配上反馈器件不都能做伺服电机么?比如可以变频控制的电机加上高分辨率编码器不都能做伺服电机用么?
最后修改:2021/4/13 9:17:36
21-04-13 09:11
引用 yinet 在 2021/4/13 9:09:32 发言【内容省略】
1.说的没错,再加控制单元
2.没学过问老师,如果你的要求不高,那种电机+检测都可以的话,你会弄套价格高的吗?位置控制要求0.01mm误差你敢不用伺服?
21-04-13 12:29
引用 yinet 在 2021/4/13 9:11:51 发言【内容省略】
配上反馈就能做伺服,做梦去吧,咋脉冲控制?在弄个脉冲转换板?表情
21-04-13 12:33
1,LZ,电机大的原理其实都一样。
2,随工业进步产生各种电机;不同结构特性各有不同。
  无刷电机加编码器确实可以定位。
  但,
  为什么不选现成的伺服?
  仅此而已。
  熟悉特性选最合适是王道。
21-04-13 14:02
不带驱动器的伺服电机不就是一个电机加一个反馈器件么?
21-04-13 17:59
引用 yinet 在 2021/4/13 17:59:26 发言【内容省略】
不带驱动器买它干嘛,钱多烧包?
没有驱动器怎么让它转还能按要求转等你研究,可能下届诺贝尔奖就是你的。
21-04-13 19:04
上一页 上一页
