硬件结构,普通冲床 + 一套数控送料(X,Y 2轴),都是分开供货的,不是一家。
控制原理,数控系统负责XY轴控制送料,控制冲床离合器动作,很简单。
故障现象:
这套系统一共有好几套一样的(不是同时购进的),偶发有一套会死机,类似电脑死机,数控面板按不动,花屏。加工几个工件就会死机那种。
数控设备厂家解决方案:
1,数控面板单片机电源是5V开关电源,在电源输出端子增加一个1F的超级电容。
2,在5V开关电源前端加上滤波器。
3,增加系统地线。
结果,有改善,但是还是会偶尔死机,或者某一轴刚好不动作一个位置。
结果是不理想的,但是这种干扰故障,头大,设备也过了保修期。
厂家后续解决:控制器坏了,需要更换,2W一台,不保证现场干扰太大不能使用,食宿路费需要甲方负责。
头大。。。
然后就有无下面的故事了
来,原始接线状态:
我描述下接线状态:
电源3P进的冲床,一个63A塑壳空开。
数控系统电源取自塑壳空开下端。
分析,干扰,干扰,干扰。。。头大,头大。
厂家基本上把能想到的办法都用完了,领导找到我,我也是头大啊。
初步检查,N PE 没有混接、虚接。排除接线错误,也问了现场领导,整个厂区也没有类似中频炉那种干扰大的设备,都是普通设备。
故障时间也是昨天下午出现的,今天上午也一直在测试,还是不行。排除时间原因。
仔细研究了下,整套系统里面,没有变频器,只有2个伺服驱动器,而且大概率都是在伺服动作的时候出问题,只要不启动,伺服待机的时候,面板都可以操作,说明单片机没有死机。
那说明:大概率干扰来自伺服!!
在仔细查找线路,
数控的控制系统220V供电来自变压器(380~220),驱动器也是3相220的。也就是2轴供电,控制系统供电都是一个变压器出来的。
内心在暗笑,TMD难道这就是原因?
改装:数控柜子没有N线,想单独拉一条N线过来,也怕3相电压干扰较大,恰好看到冲床控制柜有一个机床变压器。
嘿嘿,大家懂了吧~,数控控制电压接到冲床的机床变压器220V抽头端。
结果:观察小半天无异常。下午2点到5点跑路都没问题,工件做了几千个吧。
如果明天不给我打电话,应该找个问题是解决了,据我所知,这个问题起码10来年了,设备厂家也一直没见更新系统,售后也差得很,以致于设备一有问题,领导先找我。。。(当然,和售后价格估计也关系很大,一个小东西,收费死贵,如今网络时代,靠硬件赚钱好像不得力了吧)
