主题:问一个空开用什么接线端子的问题
点击:5992 回复:12
傻傻分不清楚
就是像这种空气开关接线两端,标准的做法是用什么类型的端子呢?Y型还是其他的型号?还是说可以不用端子直接把线往上一接就行了。因为我在接线时候会遇到各种不同型号的线径,在结合自己有的材料有什么用什么。在这里就是想问明白标准的做法是用哪种类型的。唉。
21-04-06 14:07
yzl1981000
这种空开我们都不用接线端子,直接上。
21-04-06 14:26
一匹野马
我们这里是低于等于6平方用U型, 10平方及以上上锡直接上。
最后修改:
2021/4/6 14:34:38
21-04-06 14:34
qq2994216177
一匹野马
在 2021/4/6 14:34:21 发言
【内容省略】
感觉上锡最不靠谱,因为接触点发热容易氧化……
21-04-06 14:43
qq2994216177
单根bvr软线用针型的比较方便……
21-04-06 14:45
YXBK
21-04-06 15:20
dffeifei110
上面的冷压插片端子可以的,空开和接触器、中继用U型预绝缘端子,但是你要注意线径,根据线径选择端子型号,最重要的是选对压线钳。
最后修改:
2021/4/6 21:39:18
21-04-06 21:39
时光XetXRgcY
c45 鸭嘴端子
21-04-07 05:23
honghaii
要用的话就是用插片式冷压端子。
21-04-07 07:55
我都是用的管型端子
21-04-07 08:08
4月工控自动化重大新闻速览
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
新松,24岁生日快乐!
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
