主题:交流电机三两天爆熔芯
点击:831 回复:18
10楼
dffeifei110
肯定时线缆的问题
最后修改:
2021/4/5 21:34:39
21-04-05 21:34
11楼
phmjf
正反转切换时有制动吗?不制动直接切换电流会比启动电流还高2倍。
21-04-06 07:43
12楼
jdtt2001
phmjf
在 2021/4/6 7:43:35 发言
【内容省略】
正反转一停即制动
21-04-06 07:59
13楼
康养科
是正反转切换动作过快引起的,刚切换那几秒钟,旋转方向与磁场旋转方向反向,属于反接制动,制动电流冲击导致熔芯熔断。改进措施:减小正反转接触器的切换频率,增加切换时间。
21-04-06 08:12
14楼
jiouai84
加个小型的变频器进行正反转控制会不会好点。再加个刹车电阻。
21-04-06 08:27
15楼
你先把热继调到比熔芯稍微小一点电流看是电机绕组问题还是刹车电阻问题,再来分析
21-04-06 08:41
16楼
yzl1981000
把保险丝直接换成断路器好了。
21-04-06 14:27
17楼
jdtt2001
在 2021/4/6 8:41:30 发言
【内容省略】
热继只有2.5A,没有刹车电阻,只有能耗制动
21-04-06 15:32
18楼
超级大手
感性负载不应该用熔断器 要用微型断路器 如 正泰NXB/3P-D6A的 其它应该没问题
21-04-09 10:30
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
