变频器论坛
变频器论坛
主题:ATV930 热状态
点击:968 回复:5
这个ATV930热状态如何理解,怎么是百分比。
比较其他几台,开了一段时间半个小时左右没看到升高,甚至有的下降了。
21-03-30 07:57
gemwisdom
这个是变频器散热器的温度百分比,控制散热风扇的启停的
21-03-30 09:10
显示的热状态不是摄氏度,而是百分比,一般112%~115%变频器就会跳闸,我单位这台110%是主风道堵塞了,拆下风机清理风道就好了。如果电流不大热状态数字高可能原因,1是风道堵塞,2是风扇故障,3是温度传感器故障,4是风扇电路故障。
最后修改:
2021/3/30 19:00:19
21-03-30 18:59
感谢,这个报警值可以改大点吗
21-03-30 21:48
gemwisdom
在 2021/3/30 9:10:20 发言
【内容省略】
感谢,那这个控制值能修改吗
21-03-30 21:49
改不了的,有另外一个参数可以修改散热风扇的起停值,忘记是哪个了。
21-03-30 22:25
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
