最近接触到好几台变频器,基本都在11~18.5 之前的功率左右,由于功率不是特别大 好多机器主回路用的不是接触器而是继电器,就发现好几台机器继电器主触点针脚的焊点有松动的情况,然后就打火,越打火旷量越大 导致机器报欠电压故障。
之前遇到的基本都是冲床设备上的变频器 大电容针脚有松动 因为电容本身的重量和冲床的震动导致的,但是继电器的针脚为什么也会出现同样的情况(当然说到的不是冲床设备上的变频)工作环境基本没有震动,继电器针脚就松动 打火 报警了, 求经验老到的师傅解惑,小弟很是不解
点击:1481 回复:16
