首页 电工技术 电工技术
主题:算算这个电流多大
点击:1185 回复:16
其实是三角形接法。
21-03-29 16:28
先看正常情况下,最简单的情况即可,复杂情况再另行考虑。
21-03-29 16:31
等电位内部不等于没电流,要不然怎么做到等电位的。
21-03-29 16:32
Multisim
21-03-29 17:13
这个与ABC三点之间所连接的导线或接触器触点之间的接触电阻大小有关,也与连接所构成的是三根线段还是两根线段有关。三根线段时通常是对称的,也就是三个线段等效电阻相等,总体就形成外星型内三角形的负载分布,外星型每边的电流就是内部三角形的“线电流”,内部每边的电流就是他的1/1.732=57.7A. 此时,内电流的大小与内边的阻值无关。但如果内部仅仅连了两边,内部的平衡不复存在,此时流过内部短接线上的电流就与内阻密切相关,当然这与题主的意思不符,是另一种情况了。就是不对称三相负载电流的计算了。通常是用接触器完成星型点的,接触器闭合的接触电阻相比负载电阻可以忽略,无论接的是三边还是两边,区别不大,因此,不去考虑如此情形,似乎没必要。
21-03-29 19:50
画成这样还不是星形接法?
21-03-31 14:09
multisim
21-04-01 10:46
上一页 上一页
