变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:变频器带电机需要越级吗?
点击:743 回复:8
fangjianwen
用过很多次都是同级带,越级的必要性在哪里呢?
21-03-10 08:41
mengx9806
重载型的有些环境下是越级了的
21-03-10 08:46
主要确市场有些电机制造商为了提高竞争力会虚标电机功率(铭牌标注比实际耗能小),加上贴牌变频喜欢往大标注(实际输出功率比标注小),这样双线夹击往大跳一级较为保险。
21-03-10 08:53
cgmguangming
如果价格差不了太多,重载连续工作制建议选型大一档。
21-03-10 09:10
xiao007
深井泵,最好同级变频器。
21-03-10 09:19
zcd207
国产变频器的模块余量设计的都小。甚至没有余量,负载变化或过载时容易损坏
21-03-10 10:20
ZCMY
需不需要放大完全是由电机负载及你变频器类型来决定的;
21-03-10 10:21
YXBK
变频器是有重载和轻载选择的,如果电机按照这个来配置,个人觉得是没必要放大的
21-03-10 10:31
0aguang0
选变频的时候不去根据"功率"来选 根据额定电流来选 一般就不需要升级...
再有就是高海拔地区...有的变频器会降容...这时候就必须要升级来选..或者选择特种变频器了
21-03-11 08:37
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
西克|浅谈读码相机Lector85x
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
