主题:请教一下,这是什么品牌的PLC工控板和触摸屏
点击:792 回复:7
好久没接触plc了,今天新换了一个工作。请教一下,这是什么品牌的PLC工控板,需要什么软件?嗯下载线可以自制吗?谢谢各位大师!
21-03-06 22:27
guanyumou
仿三菱PLC、中达优控触摸屏
21-03-06 23:08
cfg168
淘宝的工控板没啥技术含量,不研究也罢。
你弄懂控制原理,能研发出替代方案,把这块破板踢掉,至于触摸屏,看一下啥子标签,能找出官网下载画面编程软件不?能上淘宝淘到电脑和触摸屏连接的编程数据线不?要是也是山寨触摸屏也可以扔了,也研发替代方案,用淘宝上的两三百块国产触摸屏替代。
21-03-06 23:27
YXBK
现在的PLC工控板要问是什么品牌,只能说是国产自主品牌,这个太杂了,但是有一点好,软件是完全兼容其他品牌的,一般是三菱、西门子。
从你这块板来看应该是三菱的,你可以用三菱软件联机试一下,线的话可以用USB转串口线直接插上去,USB转串口线是公头,工控板上是母头
刚刚好。
触摸屏是中达优控的,软件可以去官网下载
https://www.ykhmi.com/download/download.php?lang=cn&class2=34
21-03-07 08:16
ZCMY
山寨的单板PLC,一般软件用三菱FX系列及SIEMENS S7-200的多;
21-03-07 08:44
goldage
三菱的国产工控板,这个竟然外壳都省,不地道啊,广东有好多家这样的工厂,还有简易伺服,同步驱动等,做 非标小机器很常见,厂家的态度是你用坏了直接给你换新
21-03-07 16:15
lvpretend
低成本设备,能节省一分是一分。
21-03-07 16:37
YXBK
goldage
在 2021/3/7 16:15:01 发言
【内容省略】
这个是可以选择的,可以裸板,可以加底座,还可以加外壳。
21-03-07 17:00
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
