上电,LCD显示屏可见频繁重启(复位),伴随内部继电器频繁动作,并且主板上红色LED(RST)随重启而闪烁。
二、检查
主板单独上电,测给CPU供电的35V10μ电解电容电压,为3.27V,且随CPU的复位重启在3.26V变化,正常时,此电压应为3.3V。
三、处理
直接在此电容2端并接一个50V220μ电容,上电测电压为3.29V,故障消失。
看来,主控板CPU对供电电压3.3V很敏感。。。
最后修改:2021/3/4 11:03:06
点击:1394 回复:11
引用 32577 在 2021/3/14 12:45:26 发言【内容省略】
下图中,标注24V的4个电解电容,是并联的。24V电源焊在这4个电容的任一个焊盘上,注意正负。
